Hanseatic
Ersatzteile für Hanseatic WA ÖKO 2400 710 912 Waschmaschine (858008722100)
Hanseatic
WA ÖKO 2400 710 912
Kabelfuehrung 481240118446
9,79 €
Platte 481241728107
15,89 €
Platte 481241728108
29,29 €
Gegengewicht 481246688833
94,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Hanseatic Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Der Motor ist das Herzstück jeder Waschmaschine. Er treibt die Trommel an und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche sauber wird. Bei der Hanseatic Waschmaschine ist der Motor mit vier Schrauben befestigt. Zwei davon sind von vorn gut sichtbar, die anderen beiden befinden sich in gleicher Höhe direkt dahinter. Entfernen Sie alle vier Schrauben, um den Motor ausbauen zu können.
