Hanseatic
Ersatzteile für Hanseatic 718 474 WA 1200/4 Waschmaschine (858003422303)
Hanseatic
718 474 WA 1200/4
Distanzstueck 481953268829
25,49 €
Kugellager 00622516
26,59 €
Kabelfuehrung 481240118446
9,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Hanseatic Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Der Motor ist das Herzstück jeder Waschmaschine. Er treibt die Trommel an und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche sauber wird. Bei der Hanseatic Waschmaschine ist der Motor mit vier Schrauben befestigt. Zwei davon sind von vorn gut sichtbar, die anderen beiden befinden sich in gleicher Höhe direkt dahinter. Entfernen Sie alle vier Schrauben, um den Motor ausbauen zu können.
