Hanseatic
Ersatzteile für Hanseatic 472 921 Waschmaschine (858008622400)
Hanseatic
Fuss 00627646
44,69 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Kabelfuehrung 481240118446
9,79 €
Platte 481241728107
15,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Hanseatic Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Der Motor ist das Herzstück jeder Waschmaschine. Er treibt die Trommel an und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche sauber wird. Bei der Hanseatic Waschmaschine ist der Motor mit vier Schrauben befestigt. Zwei davon sind von vorn gut sichtbar, die anderen beiden befinden sich in gleicher Höhe direkt dahinter. Entfernen Sie alle vier Schrauben, um den Motor ausbauen zu können.
