Hanseatic
Ersatzteile für Hanseatic 254 354 TOP 1200 L Waschmaschine (858485203910)
Hanseatic
254 354 TOP 1200 L
Stift 480110100803
26,39 €
Klemme Heizung 481229018025
25,19 €
Manschette 480110100143
75,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Hanseatic Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Der Motor ist das Herzstück jeder Waschmaschine. Er treibt die Trommel an und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche sauber wird. Bei der Hanseatic Waschmaschine ist der Motor mit vier Schrauben befestigt. Zwei davon sind von vorn gut sichtbar, die anderen beiden befinden sich in gleicher Höhe direkt dahinter. Entfernen Sie alle vier Schrauben, um den Motor ausbauen zu können.
