Haier
Ersatzteile für Haier GWD 4968-80 Waschmaschine (31020957)
Haier
GWD 4968-80
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Haier Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Die häufigste Ursache für eine nicht drehende Waschmaschine sind verschlissene Motorkohlen. Diese kleinen Bauteile sind für die Übertragung von Strom auf den Motor verantwortlich und können mit der Zeit abgenutzt werden. Wenn sie zu stark verschlissen sind, können sie keinen ausreichenden Kontakt mehr zum Anker herstellen, was dazu führt, dass der Motor nicht mehr dreht.
