Ersatzteile für Gorenje SF5GNA4/05
Marke Gorenje
Model SF5GNA4/05
Kategorie Geschirrspüler
Gorenje SF5GNA4/05 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Gorenje Geschirrspüler Technische Zeichnung
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
173112
214076
Sieb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
191639
375476
153281
155948
153185
172605
155236
153252
155978
386412
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
155232
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191122
172395
204019
156066
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
155929
203691
203692
10005357
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
203881
190786
158087
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
601901
153301
155946
155240
155235
10006387
155975
153179
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
283821
157431
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden. Geschirrkorb
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
600410
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
153243
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
173175
Fehlercodes Beschreibung
Gorenje Geschirrspüler Fehler E1
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Gorenje Geschirrspüler Fehler E2
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Gorenje Geschirrspüler Fehler E3
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Gorenje Geschirrspüler Fehler E4
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F11
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F12
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F54
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
