Ersatzteile für Gorenje 117048_KGI 62,SE5KTE1/70_117048_SE5KTE1/70_KGI62/70
Marke Gorenje
Model 117048_KGI 62,SE5KTE1/70_117048_SE5KTE1/70_KGI62/70
Kategorie Geschirrspüler
Gorenje 117048_KGI 62,SE5KTE1/70_117048_SE5KTE1/70_KGI62/70 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Gorenje Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
214076
Sieb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
191639
153281
375476
153185
153377
153252
172605
153290
153376
191122
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
153296
601901
153179
10006387
153299
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
10005301
600410
153243
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Fehlercodes Beschreibung
Gorenje Geschirrspüler Fehler E1
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Gorenje Geschirrspüler Fehler E2
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Gorenje Geschirrspüler Fehler E3
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Gorenje Geschirrspüler Fehler E4
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F11
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F12
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F54
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
