- Home
- DeDietrich Geschirrspüler
- Ersatzteile für DeDietrich VW 7641 F 14 (SMIDDA6/08)
Marke | DeDietrich |
Model | VW 7641 F 14 |
Modelnummer | SMIDDA6/08 |
Kategorie | Geschirrspüler |
DeDietrich VW 7641 F 14 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMIDDA6/08 DeDietrich Geschirrspüler Technische Zeichnung
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler 339200 Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander. Der Griff kann umgeklappt werden. Besteckkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1 |
Spülmaschinen-Systempflege Hotrega 250ml 110310 154936 Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250ml Spezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen. 2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen. 3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen. 4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C 600500 Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt. Über das Produkt
Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung: Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk! |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für Geschirrspüler 157875 Dampfschutzblech Bosch 00114294 für Geschirrspüler Inklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5 |
Besteckkorb wie Bosch 00093046 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff 152803 Besteckkorb wie BOSCH 00093046 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00093046 Besteckkorb |
Besteckkorb universal 220x135x220 für Geschirrspüler 10100426 Besteckkorb universal 220x135x220 für Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieser graue Kunststoffkorb (ohne klappbare Abdeckungen) ist im Geschirrkorb unten bzw. im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt. Er ist u.a. passend als Ersatz für Amica 1022851 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1751500400 , Brandt 93X4357 , 32X4256 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00093046 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241339001 , gorenje 793495 , Küppersbusch Teka 426126 81742234 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481245819087 , 481245818966 , C00342221 Länge unten / oben: 208 mm / 220 mm Breite: 135 mm Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb |
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler 153130 Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772 Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954 Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9 |
Ablaufschlauch 2,0m, OT! 00112068 112068 Bosch, Siemens, Neff, Brandt 153172 Ablaufschlauch BOSCH 00112068 gerade/gerade 1,7m für Geschirrspüler Ersetzt Ausführung mit 2 m Länge. Passend auch wie Brandt 31x6417 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 152809 Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026 Ein Rad mit Achse komplett. Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung. Korbrollen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4 |
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd 153085 Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062. weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm. Stromstärke: 12 Ampère Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee |
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff 153209 Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler Schlauch |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684 153131 Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück. Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring. Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend. Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684 Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1 |
Besteckkorb wie BOSCH 00093046 für Geschirrspüler 174226 Besteckkorb wie BOSCH 00093046 für Geschirrspüler AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00093046 Besteckkorb |
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler 153248 Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152 Geschirrkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper 153195 Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,752120a40d3c43edbe02c22060744e94 |
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153286 Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler Sprüharm |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c |
Besteckkorb wie BOSCH 00093046 Universal für Geschirrspüler 10002479 Besteckkorb wie BOSCH 00093046 Universal für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00093046 Besteckkorb |
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler 153206 Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485 Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26 |
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff 153170 Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218 Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046. Türschloss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e |
Kondensator BOSCH 00055114 5µF 420V 470V mit Steckfahnen für Umwälzpumpenmotor Geschirrspüler 201832 Kondensator BOSCH 00055114 5µF 420V 470V mit Steckfahnen für Umwälzpumpenmotor Geschirrspüler Passend für Miele 5433341 , Küppersbusch 424155 , Indesit-Company C00211216 , Whirlpool-Gruppe 482000040727 Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f |
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl 153203 Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046 Dosierkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0 |
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler 281754 Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005 Heizelement,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler 153196 Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954 Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten. Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut. Thermostat |
Besteckkorb Bosch 00093046 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, DeDietrich 153181 Besteckkorb BOSCH 00093046 für Geschirrspüler Ersetzt etliche verschiedene Ausführungen. Besteckkorb |
Geschirrkorb unten 00680997 - Qualitäts-Komplettset 680997 für Spülmaschinen von Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch - Zuverlässiger Ersatz für Geschirrkorb 10001562 Ersetzen Sie Ihren Geschirrkorb anstatt Ihren kompletten Geschirrspüler wegzuwerfen! Alle Spülmaschinen-Besitzer aufgepasst! Der alte Geschirrkorb Ihrer Spülmaschine von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF oder Küppersbusch mit einer 60er-Breite ist unansehnlich und verrostet? Sie denken darüber nach, Ihre komplette Spülmaschine zu ersetzen? Da haben wir eine bessere Lösung: Ersetzen Sie ihn mit unserem meistverkauften Geschirrkorb-Set 00680997 und verlängern so die Lebensdauer Ihrer Spülmaschine um mindestens 5 Jahre. So retten Sie Ihre Maschine vor dem Elektroschrott. Über das Produkt
Dieser Geschirrkorb der BSH - Gruppe ist ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits über 3800 Menschen glücklich gemacht hat. In diesen drei Schritten finden Sie heraus, ob das Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist:
Wenn Ihnen der Anblick Ihres aktuellen Geschirrkorbes jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und Ihren alten Geschirrkorb mit diesem neuen Geschirrkorb-Komplettset 00680997 austauschen. Reparieren statt wegwerfen! |
Kondensator 5,00µF 450V mit Steckfahnen 5433341 Miele 151721 Kondensator Miele 5433341 5µF 450V mit Steckfahnen für Geschirrspüler Trockner Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch 00055114 , Küppersbusch 424155 , Indesit-Company C00211216 , Whirlpool-Gruppe 482000040727 Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,016618dcfebf463499f08b72250cea3d |
Lager für Sprüharm unten BOSCH 00056828 in Geschirrspüler 282281 Lager für Sprüharm unten BOSCH 00056828 in Geschirrspüler Geschirrkorb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 152804 Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717 Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565 Korbrollen |
