153257
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Waschmaschinenmotor
10103349
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung
Einlassventil
158414
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
602064
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
153386
155904
152203
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250 Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005 staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
158053
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
173288
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2050 Watt, 230 Volt (ersetzt 2000 Watt, 230 Volt)
602063
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
11032547
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
600504
Heizstab,Thermostat
396947
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben.
153319
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Verriegelungsrelais Rold 00603514 603514 Bosch, Siemens, Neff
153351
Verriegelungsrelais Rold Bosch 00603514 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00603514.
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung.
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
294544
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen.
Band Stirnboden 00265965
203411
Waschmaschinentürgriff für Bosch/Siemens 00495630 Com Türgriff
11009663
Askoll M50 Laugenpumpenmotor für Waschmaschine Bajonett-Anschlussflansch 30W
11011752
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207
Passend als Ersatz für Originale Metallausführung.
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11028294
Fenster 11020392
383548
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
338914
Wäschenetz
10015649
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
11020230
284284
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
11009580
Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine
202208
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen.
Schlauch-Geberanlage 00491919
205783
Schlauch Bosch 00491919 535mm für Druckwächter Geberanlage Waschmaschine
Transportsicherung Distanzstück Bosch 00186870 für Waschmaschine
285755
Transportsicherung
172467
11005910
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11049222
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
154290
6306ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF 30x72x19 Staubdicht
11011796
Lager
283172
Deckel Transportsicherung 00182194
285260
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Lager
Türverriegelung für Waschmaschine Com 00603514 Waschmaschinenverschluss
11028235
11015592
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11009538
11009537
11039425
173097
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Ohne Nickel-Chrom. Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 200 mm - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11003790
10033176
282519
Gehäuseteile,Befestigung
SKF 63062RS Kugellager für Waschmaschine SKF Wasserdicht, 30x72x19 mm
11018511
Lager
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Metallscheibe für den Keilrippenriemen.
Druckwächter BOSCH 00427040 Wasserstandsregler für Waschmaschine
204442
Gehäuse-Rückteil Bosch 00436816 für Waschmaschine
290528
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
Wäschenetz
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
11040453
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
11022121
11015795
Kugellager 63062ZC3 BOSCH 00154814 für Waschmaschine
217274
Abbildung ähnlich.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ.
Simmerring
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
287628
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Fuss 00427453
289958
Fueße
Fensterrahmen 00442456
606099
Türrahmen
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Dekorrahmen 00663163
613389
Gehäuse 00711567
212886
Trocknerhaken BSH-Gruppe 00420781 Türhaken
288721
284283
M8 - 40mm
Anschlusskabel 00750628
240558
Befestigungsteil für Waschmaschine Bosch 00187033 Halterung
285775
Waschmaschinen-Schelle BSH-Gruppe 00164227 Befestigungselement
283646
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Türgriff original Balay 00495630 für Waschmaschine Frontlader
10002890
Türgriff Balay 00495630 für Waschmaschine Frontlader
Weißer Handgriff inklusive 2 Metallachsen BSH-Nr. 00171255
157030
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
Waschmaschinenschiene BSH 00434099 Führungsschiene
204583
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Drehgriff-Programm 00427123
614303
Programmschalter
Waschmaschinen-Kupplung Bosch 00184442 Antrieb
285608
11051305
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00246451 GEHÄUSE
450836
00246451 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00419114 HAKEN
6741457
00419114 HAKEN
Haken
00420259 SCHRAUBE
6741816
00420259 SCHRAUBE
00241219 GEHÄUSE
7808705
00241219 GEHÄUSE
00427065 GETRIEBE
8937152
00427065 GETRIEBE
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
00474535 DECKEL
8949790
00474535 DECKEL
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
Anschlussteile,Schlauch
D944130
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
Lager
6306-2RS KUGELLAGER WASSERDICHT
284685
Lager
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
7538806
00498473 SCHALENGRIFF
8955531
Gehäuseteile,Blenden
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
W185192
