Ersatzteile für Constructa CWF14W47IL/24
Constructa
CWF14W47IL/24
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
156472
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11031752
158053
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
10002997
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
294544
217168
Abdeckung 00633543
302531
338914
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Abdeckung 12006885
384384
Abdeckung 12006885
294992
Mutter 00636974
303388
306128
11039425
295190
Schraube 00627132
300684
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Fensterrahmen vorn,silber F23 SE 11005261
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Halter 00634599
302810
338915
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
210742
157958
289465
301686
156717
206789
306070
207284
191124
202537
Thermostat,Heizstab
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
11029925
11039269
603941
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
612958
Display 12006191
216113
Anzeige
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
11029924
11051629
11031163
11031925
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
11008141 LED-LICHTLEISTE Befestigungsteile
11006046 LED-LICHTLEISTE
G83256
11006046 LED-LICHTLEISTE Gehäuseteile
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
Q331277
11034423 FENSTERRAHMEN
Q334476
11034423 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00146193 ABLAUFPUMPE
R306999
00146193 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör
00618654 RING
5080043
00618654 RING Gehäuseteile,Ringe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00656161 LED-PLATINE
D648724
00656161 LED-PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
00659859 ABDECKUNG
D989317
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
00631842 HALTER
G83202
00631842 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
23002440 FENSTERMANSCHETTE
U723753
23002440 FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
