Ersatzteile für Constructa CWF14W47IL/23
Constructa
CWF14W47IL/23
158053
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
306851
KW 263mm F20
11051629
11031752
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
11028106
206585
Transportsicherung
153386
156472
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
10002997
311346
Trommelrippe
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
294544
217168
338914
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Abdeckung 00633543
302531
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
298970
210742
309954
294992
Mutter 00636974
303388
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
295190
11039425
338915
Fensterrahmen vorn,silber F23 SE 11005261
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Halter 00634599
302810
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
306070
Schraube 00627132
300684
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
157958
289465
156717
306128
301686
207284
206789
Buchse 00636699
208264
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
11029925
11039269
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
603941
612958
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 12006191
216113
Anzeige
288174
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
11029924
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
11031925
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
202537
Thermostat,Heizstab
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
11008141 LED-LICHTLEISTE Befestigungsteile
11006046 LED-LICHTLEISTE
G83256
11006046 LED-LICHTLEISTE Gehäuseteile
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN Gehäuseteile
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE Befestigungsteile
BEDIENBLENDE
Q331277
00146193 ABLAUFPUMPE
R306999
00146193 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör
00618654 RING
5080043
00618654 RING Gehäuseteile,Ringe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
00751060 SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
00659859 ABDECKUNG
D989317
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
23002440 FENSTERMANSCHETTE
U723753
23002440 FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
