Ersatzteile für Constructa CWF14N27/01
Constructa
CWF14N27/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
153386
300668
156472
11051629
10102983
10005571
210144
303501
311346
Trommelrippe
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
210145
208082
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
213197
300642
294544
611349
338914
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
11059348
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
11009527
11050124
11028568
10015649
Anschlusskabel 00481580
205552
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
300670
11004756
11000407
Fensterrahmen SIEMENS 11035281 für Waschmaschine
10015620
Distanzteil 11035281 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11035281
Transportsicherung
Waschmaschinen-Zulaufschlauch Bosch Siemens 12042721 Wasserzufuhr
11049161
11028106
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
11050600
Staubsaugerdüse
294666
11028090
11015933
11042686
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
303460
Fueße
309954
300627
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
10017184
Rücklaufbehälter Waschmaschine Bosch Siemens 12044301 Wasserbehälter
11049358
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
295190
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schalter,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Ablaufschlauch 11020709
383580
10015615
10033176
11050255
11050051
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Schlauch 00633964
302665
338915
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
11031190
Fensterrahmen FENSTERRAHMEN WEISS SE F23 11005695
268467
Türrahmen
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
10005667
11007112
11015508
11015795
11040453
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
306128
306070
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
191124
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
214066
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schalter Bosch 10020217 Kippschalter
10081451
Schalter 10020217 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 10020217
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11009774
10015667
Schlauchklemme 00422207
288918
Laugenbehälter Bosch 23003178 für Waschmaschine Bosch
11058935
Trommel
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Halter 00634599
302810
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Waschmaschinen-Vorderteil Bosch Siemens 20005030 Gehäusefront
11027872
11028178
11009580
11009537
11009538
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Abdeckung SMALL DOOR TOUCH GUARD 12033722
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12033722
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20005030 für Waschmaschine Bosch
11058607
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
11009721
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
388618
Wasserstop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11059287 Aquastop
11028182
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
12042817 SCHALENGRIFF
W396649
12042817 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
12013907 LICHTLEITER
H432558
12013907 LICHTLEITER Gehäuseteile
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
W148167
11053177 WASSERSTOP
W390264
11053177 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
X483521
Peter Reske vor 3 Wochen
