Ersatzteile für Constructa CWF14N26/64
Constructa
CWF14N26/64
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
156472
210145
10102983
158053
213197
306851
KW 263mm F20
300668
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
153386
388618
618511
208082
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
210144
303501
294544
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
10015649
11028178
11028568
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
11020230
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
11009527
11004756
300670
11050124
Schlauchklemme 00621484
298976
11007214
11032102
11028090
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
11050600
Staubsaugerdüse
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
11028106
294666
298970
11015933
10017184
300627
303460
Fueße
10015615
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
11009538
213921
Gewicht
11009537
11050051
Schlauch 00633964
302665
Ablaufschlauch 11020709
383580
295190
Mutter 00636974
303388
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11050255
306128
11031190
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
11028451
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
213920
Gewicht
Halter 00634599
302810
263106
11029689
Schraube 00627132
300684
11007112
11015508
11015795
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
157958
289465
11000407
309954
210742
10005667
10102389
611349
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
10017185
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
300642
11029925
11039269
603941
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Halter Abdeckung 10003708
381013
11009580
612440
612958
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10033176
11009774
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11029924
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
612441
11039425
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
Fenster 11045930 Bosch
11031173
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
11031163
Dämpfer-Kit für Waschmaschine Bosch 00673541 2 Stück
11028931
191124
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11051629
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
11031925
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
11049565 FENSTER
U879903
11049565 FENSTER Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
W434588
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
11052704 ELEKTRONIKGEHÄUSE
W375376
11052704 ELEKTRONIKGEHÄUSE Gehäuseteile
11052705 RIEMENSCHEIBE
W375377
11052705 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12044806 LAUGENPUMPE
W517682
12044806 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
