Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14N22/26)
Constructa
CWF14N22/26
Gewicht 00773471
90,79 €
Kabelbaum 12009886
10,09 €
Halter 00633556
8,69 €
Adapter 12010286
9,59 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
Halter 00617805
8,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
