Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14N22/26)
Constructa
CWF14N22/26
Kabelbaum 12009890
14,29 €
Kabelbaum 12009894
38,89 €
Gehäuse-Unterteil 00776550
33,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
