Ersatzteile für Constructa CWF14K21/16
Constructa
CWF14K21/16
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
155895
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
155288
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
10101813
10002525
618511
156472
210145
10102983
306851
KW 263mm F20
213197
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
210144
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
208300
300668
174191
300642
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
396947
155904
388618
155434
206585
Transportsicherung
10017185
300399
303501
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
294544
10017180
300670
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Schlauchklemme 00621484
298976
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
262346
Trommel
288812
11028568
Anschlusskabel 00481580
205552
11020230
301685
11004756
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für Waschmaschine
605991
338914
11028178
11028257
Bosch Siemens Waschmaschinen Drehgriff 10005429 Programmwahl
11047102
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11050600
Staubsaugerdüse
11051290
298970
11028106
11015933
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11032102
11007214
11049222
11024459
10077753
312590
303460
Fueße
294666
300627
11028090
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 3875612 Gummi, elastisch
11015796
10017184
10015615
294992
11050074
618300
284920
11009538
11009537
11015777
260019
11015592
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
207169
Programmschalter
295190
Schlauch,Sieb
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
10015664
Programmschalter
338915
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
11040453
11031190
11007112
306070
10102389
11029689
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Leistungsmodul unprogrammiert Nur die programmierten Module bestellen! 11004133
10079145
Leistungsmodul unprogrammiert 11004133 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11004133
210742
11000407
157958
154290
309954
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m mit Magnetventil BOSCH 11020245 für Waschmaschine
10079144
Aquastop 11020245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aquastop 11020245
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
306128
10005667
611349
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
311346
Trommelrippe
Halter Abdeckung 10003708
381013
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
Bedienmodul BOSCH 00705254 für Waschmaschine
212406
Anzeige
300669
11009580
382725
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
294988
213921
Gewicht
288656
11009774
Kabelbaum 00629922
301678
301686
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
207380
10015613
11039425
Auflage 00626396
300387
10033176
Tastenkappe Button RE Button RE 00626397
610523
340127
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
340733
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
153412
263105
Dämpfer-Kit für Waschmaschine Bosch 00673541 2 Stück
11028931
10002503
10015603
Programmschalter
191124
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
10005550
11051629
Abdeckplatte BOSCH 20003644 für Waschmaschine
10018853
Abdeckplatte 20003644 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 20003644
11051630
11031925
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00626398 TASTENKAPPE
D987802
00626398 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00626399 TASTENKAPPE
D987803
00626399 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00628141 TRAY HANDLE-DISPENSER - CON/H.STAMP/GRUP82
G110410
00628141 TRAY HANDLE-DISPENSER - CON/H.STAMP/GRUP82 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
751610154 RIEMENANTRIEB
G171178
751610154 RIEMENANTRIEB Riemen
811770676 KONDENSATOR
G173325
11007070 BEDIENBLENDE
G714470
11007070 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
7538806
00659859 ABDECKUNG
D989317
G242262
11006914 FENSTERRAHMEN
G714516
11006914 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
W185192
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
