Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14K20/05)
Constructa
CWF14K20/05
Gehäuse-Unterteil 00774924
49,29 €
Kabelbaum 00629922
15,39 €
Schlauchklemme 00422207
14,19 €
Auflage 00626396
10,59 €
Rückwand 00688719
52,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
