Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14K20/05)
Constructa
CWF14K20/05
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
