Ersatzteile für Constructa CWF14G2Z0/01
Constructa
CWF14G2Z0/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
10101813
300668
11051629
300399
618511
213197
311346
Trommelrippe
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
300642
388618
153386
155434
206585
Transportsicherung
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
294544
611349
Fensterrahmen 隔离环 V.480 SE RAL 9005 11032809
10077220
Fensterrahmen 11032809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11032809
Türrahmen
300670
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Fensterrahmen für Bosch-Türrahmen 11049475 Waschmaschine-Tür
10080375
Fensterrahmen 11049475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11049475
Türrahmen
11000407
11051290
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
298970
210742
309954
303460
Fueße
Gehäuse White VZF0702 F510-F27 00719185
10079001
Gehäuse 00719185 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719185
Gehäusevorderteil für Bosch-Geräte 20001204 Frontblende
10079002
Gehäuse-Vorderteil 20001204 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20001204
10077753
Frontschiene für Waschmaschine Bosch 11048772 Waschmaschinenblende
10077772
Frontschiene 11048772 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontschiene 11048772
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
295190
306128
Mutter 00636974
303388
Schlauch 00633964
302665
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Einspülschalenoberteil BOSCH 11035809 für Waschmaschine
10080377
Einspülschalenoberteil 11035809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einspülschalenoberteil 11035809
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
263106
Schraube 00627132
300684
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
10005667
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
157958
156717
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
Gewichtseinheit für Waage Bosch 20001190 Präzisionswaage
10078997
Gewicht 20001190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 20001190
Gewicht
Hilfswerkzeug Riemenscheibe F20 BOSCH 00341238 für Waschmaschine
10024832
Hilfswerkzeug 00341238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341238
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Schlauchklemme 00422206
288917
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Hochtemperaturschmierfett BOSCH 00311498 Shell Gadus S2 V100 3 4g
10024836
Schmiermittel 00311498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schmiermittel 00311498
11009774
Rückwand 20004167
11029779
Rückwand 20004167
Schlauchklemme 00422207
288918
288174
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Gewicht Bosch 20001191 Wägehilfe
10078998
Gewicht 20001191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 20001191
Gewicht
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10015667
Wasserstop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11059287 Aquastop
11028182
Halter 00634599
302810
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Scharnier für Bosch-Geräte 10011530 Tür, Fenster
10077215
Fensterscharnier 10011530 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10011530
153412
202537
Thermostat,Heizstab
