Ersatzteile für Constructa CWF14G1Z0/01
Constructa
CWF14G1Z0/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
153386
10101813
618511
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
156472
10102983
213197
210144
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
388618
300399
303501
300668
294544
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
300670
2-Wege-Magnetventil für Bosch Waschmaschine 10031361 Einlassventil
11028099
Einlassventil
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
11050124
11028568
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
11004756
11009527
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11050600
Staubsaugerdüse
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
298970
303460
Fueße
294666
300627
11028090
11015933
11028106
10017184
10015615
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Doppel-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 171261 180° Winkel
11028542
Einlassventil
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11009538
11009537
11050051
Ablaufschlauch 11020709
383580
260019
295190
213921
Gewicht
Halter 00634599
302810
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
263106
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
Wasserstop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11059287 Aquastop
11028182
11015795
11040453
11007112
11015508
306070
210742
11000407
157958
309954
306128
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11009580
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
311346
Trommelrippe
300642
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Schlauchklemme 00422206
288917
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
Schlauchklemme 00621484
298976
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Waschmaschinen-Zulaufschlauch Bosch Siemens 12042721 Wasserzufuhr
11049161
Halter Abdeckung 10003708
381013
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10015667
10033176
Fensterrahmen SIEMENS 11041118 für Waschmaschine
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Türrahmen,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
Dämpfer-Kit für Waschmaschine Bosch 00673541 2 Stück
11028931
191124
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
11051629
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
11031925
11040138 RAHMEN FENSTER
R925898
11040138 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
11051505 ANTRIEBSRIEMEN
W158303
11051505 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11052949 FENSTERRAHMEN
W383766
11052949 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
11053177 WASSERSTOP
W390264
11053177 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
12044806 LAUGENPUMPE
W517682
12044806 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
