Ersatzteile für Constructa CWF14G111/01
Constructa
CWF14G111/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
10101813
155434
10103386
156472
11051629
303501
618511
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
306851
KW 263mm F20
191124
300668
300399
213197
210144
300642
611349
294544
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
338914
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12014310 Zulaufschlauch
10077213
Einfüllschlauch 12014310 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12014310
Distanzstück für Transportsicherung Bosch 11034581 Befestigungselement
10017480
Distanzteil 11034581 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11034581
Transportsicherung
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Frontglasscheibe für Waschmaschine Bosch 11028699 Türdichtung
10015618
Frontglasscheibe 11028699 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11028699
Wäschemitnehmer BOSCH 11022788 für Waschmaschine
10015641
Wäschemitnehmer 11022788 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wäschemitnehmer 11022788
Trommelrippe
Feder-Laugenbehälter für Bosch Trommelwaschmaschine 10012827 Waschmaschine-Feder
10015643
Feder-Laugenbehälter 10012827 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012827
Befestigung,Trommel
Fenstermanschette 20002791
608698
11059348
11028568
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
10017180
11004756
11050124
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
11000407
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
10077753
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
11050600
Staubsaugerdüse
294666
11028090
11015933
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
303460
Fueße
309954
300627
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
10017184
11028106
Ablaufschlauch 11020709
383580
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012828 Waschmaschine
10015642
Feder-Laugenbehälter 10012828 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012828
Befestigung,Trommel
260019
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
295190
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
10015615
10033176
11050051
Schlauch 00633964
302665
338915
Türmanschette wie Bosch 20002791 BLUPARTS für Waschmaschine 10103957
11001001
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BOSCH 20002791
In der Frontladerwaschmaschine ist der graue Gummidichtring in der Einfüllöffnung mit 2 Spannringen befestigt. Dichtung
Keilrippenriemen 1255PJ6E SIEMENS 11020707 für Waschmaschine Waschtrockner
10015638
Antriebsriemen 11020707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antriebsriemen 11020707
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Feder für Bosch-Befestigung 10012605 Halteelement
10015636
Feder 10012605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 10012605
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Ablaufschlauch 10003370
380902
10005667
11007112
263106
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
214066
157958
210742
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
306128
Gewicht 00775747 für Bosch Waschmaschine 00775747 Ausgleichsgewicht
10015646
Gewicht 00775747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 00775747
Gewicht
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kugelverschluss für Bosch Waschmaschine 10014683 Ablauf
10015606
Kugel-Oekoverschluss 10014683 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kugel-Oekoverschluss 10014683
10015667
Schlauch-Geberanlage 00634603
302813
Fenstermanschette GASKET-S SI grey CS_HS 20003850
10015672
Fenstermanschette 20003850 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 20003850
Halter 00634599
302810
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Türrahmen,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
10015613
11009580
11009537
11009538
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
Fensterrahmen SIEMENS 11041118 für Waschmaschine
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
10005550
388618
00775748 GEWICHT
M94159
00775748 GEWICHT
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
20003885 GEWICHT
U790535
20003885 GEWICHT
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11052949 FENSTERRAHMEN
W383766
11052949 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
11053413 BEDIENBLENDE
W400310
11053413 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
X483521
