Ersatzteile für Constructa CWF14G100/50
Constructa
CWF14G100/50
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
153386
155434
10103386
300668
156472
11051629
158053
10102983
210144
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
303501
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
210145
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
213197
300642
611349
294544
338914
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Laugenpumpe,Flusensieb
11059348
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
10015649
11028568
11009527
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11050124
300670
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
11028106
11028090
11015933
11050600
Staubsaugerdüse
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
294666
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
298970
300627
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
Feder für Bosch-Trommel 10021489 Wäschetrommel, Halterung
10080369
Feder-Laugenbehälter 10021489 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021489
Befestigung,Trommel
11000407
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
10017184
Ablaufschlauch 11020709
383580
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
260019
295190
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Heizkörper Bosch 12051951 für Waschmaschine Bosch
11038991
10015615
10033176
11050255
11050051
Schlauch 00633964
302665
213921
Gewicht
338915
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Federlaugenbehälter für Bosch-Waschtrommel 10021488 Haltefeder, Waschmaschine
10080368
Feder-Laugenbehälter 10021488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021488
Befestigung,Trommel
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11015795
10005667
11015508
Schraube 00627132
300684
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
289465
210742
157958
11039425
306128
306070
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 12038505 Schutz
10079007
Abdeckung 12038505 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12038505
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
11029925
11039269
603941
214066
Schlauchklemme 00422206
288917
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
Mutter für Waschmaschine BSH 00634069 Befestigungselement
302684
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
11009774
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10015667
11029924
Halter 00634599
302810
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Türrahmen,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
11028178
11009580
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
11009537
11009538
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
Fensterrahmen SIEMENS 11041118 für Waschmaschine
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
10005550
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
BEDIENBLENDE
W159079
11050135 FENSTER
W53318
11050135 FENSTER Gehäuseteile
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
12035832 HEIZSPIRALE
R930465
12035832 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
X483521
