Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
155895
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
10103349
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
155288
158414
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
155283
Trommel
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
153386
155904
375629
Anwendung: 2
Verriegelungsrelais BOSCH 00631638 Rold DM170 für Waschmaschine
155285
Derzeitige Ausführung: Rold Series DM 170. Opening: 1A 250V closing: 16(6)A 250V.
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant. Schraubenlänge: 122 mm Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
158053
11032547
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
396947
600504
Thermostat,Heizstab
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
153381
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben.
153319
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung.
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
294544
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
212197
288812
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
11028294
Fenster 11020392
383548
11028257
338914
Wäschenetz
10015649
11020230
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
172467
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
11009580
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Schraube 00420263
288613
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
611853
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
303460
Fueße
11005910
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11024459
11049222
154290
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
11015777
203530
283172
11009538
11009537
11039425
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Schalter 00637563
303508
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
618300
207169
Programmschalter
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11003790
10015664
Programmschalter
11021696
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
Schlauch,Sieb
10033176
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
Gerätedeckel SIEMENS 00686011 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
211643
294991
289436
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
Wäschenetz
Schalengriff Master 12005704
604276
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11015795
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ.
Simmerring
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
281878
Schlauch,Sieb
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
172586
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Thermostat,Heizstab
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Leistungsmodul 11003084
267897
287628
11029925
Farbe kann variieren.
11039269
603941
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
290485
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Halter Abdeckung 10003708
381013
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
282519
Gehäuseteile,Befestigung
Gewicht Bosch 00775977 Wägeglied
10078747
Gewicht 00775977 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00775977
Gewicht
Bedienmodul 00664113
210374
Anzeige
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
Kanal 11011040 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11011040 Ablaufschlauch
382492
11029924
284283
M8 - 40mm
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
207380
294426
Gehäuse 00667437
307218
Tischplatte 00477398
223111
11031163
10015603
Programmschalter
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
11028173
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
00610511 PROGRAMMWAHLSCHALTER
486355
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
G242262
