Ersatzteile für Constructa CWF12N30IL/53
Constructa
CWF12N30IL/53
153386
300668
156472
11051629
158053
10102983
210144
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
303501
210145
208082
10017185
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
213197
300642
611349
294544
338914
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Laugenpumpe,Flusensieb
11059348
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
11010809
11009527
11050124
11028568
11020230
10015649
Anschlusskabel 00481580
205552
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
300670
11004756
11032102
11028106
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11028090
11015933
11050600
Staubsaugerdüse
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007273 EPDM, silbergrau
11050546
294666
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
298970
300627
11007214
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
10017184
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
260019
295190
Schalengriff für Trockner Bosch Siemens 10031994 Blende
11055747
Gehäuseteile,Griff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Ablaufschlauch 11020709
383580
10015615
10033176
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
10078643
11050255
11050051
11050074
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Schlauch 00633964
302665
338915
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11050079
11015795
11040444
10005667
11007112
11015508
11042521
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
289465
210742
157958
11039425
306128
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
603941
11039269
11029925
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
612958
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11009774
10015667
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
11029924
Halter 00634599
302810
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
11028178
11009580
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
11009537
11009538
Fenster 11045930 Bosch
11031173
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
11028451
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
11049565 FENSTER
U879903
11049565 FENSTER Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
W148167
11052704 ELEKTRONIKGEHÄUSE
W375376
11052704 ELEKTRONIKGEHÄUSE Gehäuseteile
11052705 RIEMENSCHEIBE
W375377
11052705 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
10026879 SCHALENGRIFF
W434460
10026879 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
