Ersatzteile für Constructa CWF10N06IL/40
Constructa
CWF10N06IL/40
156015
Reparieren statt wegwerfen!
155734
Schlauch,Einlassventil
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Türring außen SIEMENS 11004888 für Waschmaschine
268310
Türrahmen
158053
Stoßdämpfer 80N passend für Bosch 11013282 BLUPARTS von Waschmaschine 10104743
11029693
AlternativTeil BLUPARTS 10104743 u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 11013282
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Dieser Dämpfer ist passend als Ersatz wenn bereits der Umbausatz / Reparatursatz BSH-Bosch.. 11013282 eingebaut wurde. Stoßdämpfer
155283
Trommel
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
303501
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
300642
294544
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
157825
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
202546
288812
338914
Griff 00632022
302185
Griff 00632022
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
294666
Schlauch 00741735
311188
303460
Fueße
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
203530
11039425
282519
Befestigung,Gehäuseteile
10078643
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Gehäuse-Vorderteil für Bosch-Geräte 20000061 Frontblende
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
289436
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
338915
157958
306070
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
300399
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
Kabelbaum 12009886
384742
191124
202537
Thermostat,Heizstab
11039269
11029925
Kabelbaum 12015073
385634
Kabelbaum 12015073
Kabelbaum 12009888
384744
603941
Türring mitte BOSCH 20001367 für Waschmaschine
10078899
Distanzteil 20001367 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 20001367
Transportsicherung
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Simmerring BOSCH 00613083 für Waschmaschine
206935
Simmerring
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F&G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
609872
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. F<(>&<)>G/RE/VZF39100/RAL9005 00633737
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
612958
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Halter 00617805
298018
Kabelbaum 12009894
216276
Kabelbaum 12009890
384745
Kabelbaum 12009890
11029924
284283
M8 - 40mm Zubehör
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
11031163
11031925
S. B. vor 2 Wochen
