Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 1900 Waschmaschine (CW19000FG/01)
Constructa
CW 1900
CW19000FG/01
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
