Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 1900 Waschmaschine (CW19000FG/01)
Constructa
CW 1900
CW19000FG/01
Einspülschale 00118928
81,29 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
