Ersatzteile für Constructa CW 120 (CW12010II/01)
Constructa
CW 120
CW12010II/01
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
155734
Schlauch,Einlassventil
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609 Dichtung
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A Entstörfilter
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben. Türverriegelung
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Laugenpumpe
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
294544
338914
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt. Flusensieb
Magnetventil 2-fach Universal Bluparts 10108785 Bluparts
11031865
Einlassventil
202546
Doppel-Magnetventil für Waschmaschine Robertshaw 265772/086311 Wasserzulauf
11012983
Einlassventil
Wellendichtring für Waschmaschine 058436 40x62x14,8mm
11001603
Simmerring
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00118917 in Waschmaschine
282957
Spannverschluss Manschette aussen. Dichtung
154290
Flusensieb für Waschmaschine Com 053761 Filter, Sieb
11014061
Flusensieb,Entstörfilter
Türmanschette für Waschmaschine Valplast 1234567890 Dichtungsring
11001518
Askoll Abflusspumpe für Waschmaschine Bosch Siemens RC0024 40/24 mm
11012985
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214 Sondersortiment
Halter 00606923
295432
Belüftungsschlauch 00086312
216857
10033176
338915
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
306070
11040453
11015508
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst. Heizstab
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Lagerwellendichtung BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
201901
Passendes Zubehör für diesen Simmering: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen. Dichtung
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt. Türrahmen
Schlauch BOSCH 00272654 für Waschmaschine
203563
Pumpe-Wasservorlage Pumpe-Wasservorlage Schlauch
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Simmerring 00058436
201860
Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 für Waschmaschine Bosch 00058436
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875
Abbildung ähnlich. Simmerring
Lagersatz BOSCH 00087278 Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 mit Kugellagern für Waschmaschine
201979
Bestehend aus Kugellager 6205ZZ , Kugellager 6206ZZ , Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 und drei Schrauben.
Einspülschale 00118928
217087
Wasserstandsregler für Waschmaschine BSH-Gruppe 00069161 Waschmaschinen-Steuerung
216762
Pumpengehäuse 00091045
216902
Führung für Trockner Bosch 00032914 Laufschiene
282100
Schlauch-Geberanlage 00086313
282734
Magnetventil 00265772
203405
Einlassventil
Stossdämpfer 00270856
203552
Schlauch-Ventil/Einspülschale 00117340
282947
Halterung für Trockner Bosch 00029864 Befestigungselement
10007545
Halter 00029864 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029864
Kantenschutz für Bosch Trockner 00058213 Waschmaschinen-Zubehör
10010173
Kantenschutz 00058213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kantenschutz 00058213
Sockelblende für Bosch Waschmaschine 00119558 Frontblende
10083466
Sockelblende 00119558 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00119558
Gehäuse-Rückteil 00474870
222999
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Halterung für Waschmaschine Bosch 00087573 Befestigungselement
10013262
Halter 00087573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00087573
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Taste für Waschmaschine Bosch 00030312 weiß, rund
10007692
Tastenkappe 00030312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00030312
Halterung für Trockner Bosch 00029857 Wäschetrockner-Befestigung
10007539
Halter 00029857 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029857
Trum-Leiste für Bosch Trockner 00029861 Wäschetrockner-Befestigung
10007543
Leiste 00029861 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00029861
Untergehäuse für Gehäuseteile Bosch 00203956 untere Hälfte
10077763
Gehäuse-Unterteil 00203956 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203956
Gehäusekomponente für Waschmaschine Bosch 00278005 Oberteil, weiß
10077852
Gehäuseteil 00278005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00278005
Feder für Bosch Waschmaschine 00057585 Trommelfeder
10009961
Feder 00057585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00057585
Stecker für Trockner Bosch 00046314 Anschluss Laugenpumpe
10008851
Stecker 00046314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stecker 00046314
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt. Laugenpumpe
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Gehäuse-Vorderteil 00217258
245915
00030749 STOPFEN ABDECKPLATTE 2030769AA7
1547172
00030749 STOPFEN ABDECKPLATTE 2030769AA7 Stopfen
00087624 SCHALENGRIFF 6037964AA8
1568578
00087624 SCHALENGRIFF 6037964AA8 Gehäuseteile,Blenden
00352906 LEISTE
3874718
00352906 LEISTE Gehäuseteile
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
00472519 GEHÄUSERÜCKSEITE
7345319
00472519 GEHÄUSERÜCKSEITE Gehäuseteile
00058436 SIMMERRING
1483708
00058436 SIMMERRING Dichtungen
00087278 LAGERSATZ LAGER UND WELLENDICHTUNG
589982
00087278 LAGERSATZ LAGER UND WELLENDICHTUNG Lager
S. B. vor 2 Wochen
