Ersatzteile für Constructa CV2041 (CV2041(00))
Constructa
CV2041
CV2041(00)
Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826
Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden. Stoßdämpfer
155734
Schlauch,Einlassventil
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten. Stoßdämpfer
11007303
338914
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Haas Geschirrspüler Siphon 2820 PP-Rohr, flexibel
11047694
Schlauch,Rohr,Fernsehen & Telefonie,Sprüharm,Schacht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,024f394336b646048905453fbaf9bb24,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,e2de00c21eb04813b0c165a814634e89
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
614041
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
212039
10104314
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
11038899
Kondensator 16,00µF 450V mit Steckfahnen Bosch, Siemens, Neff RPN2-16uF-450V-BBAA-36x70 mm 73947
156635
Kondensator 16,00µF 450V Universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer RPN2-16uF-450V-BBAA-36x70 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 73947
Stoßdämpfer für Waschmaschine Bosch Siemens 107654 120N
11027654
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Türmanschette für Waschmaschine Siemens 00680405 Dichtungsring
11001517
338915
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Ablaufpumpe wie BOSCH 00130618 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
158072
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00130618 , Küppersbusch 428184
Mit Bajonettverschluss, ersetzt u.a. Ausführung mit Klappverschluss.
Passender Pumpenflügel: Europart-Nr. 284944. Laugenpumpe
Röhre Schutzrohr300x7.5x0.5 3/8" Schutzrohr 00284834
203599
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,e2e3000802a14a1cbc90a0fe5b30ff89
Einspülschale für Waschmaschine Bosch Siemens 00104735 Laugenpumpe
11000793
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Waelzlager (8996450710000)
356043
Lager
00050104 DICHTUNG
1482030
00050104 DICHTUNG Dichtungen
00073590 HEIZUNG 250W
1484901
00073590 HEIZUNG 250W Heiz und Kühlelemente
00012048 SCHEIBE B250739AA3
1539025
00012382 SCHEIBE 1270164AA2
1539046
00012536 DICHTUNG 1270439AA8
1539066
00012536 DICHTUNG 1270439AA8 Dichtungen
00012642 MUTTER 11522100340
1539079
00012642 MUTTER 11522100340 Befestigungsteile
00012662 SCHRAUBE 4.8X16 DIN7981
1539083
00012662 SCHRAUBE 4.8X16 DIN7981 Befestigungsteile
00012968 DICHTUNG 2900162AA2
1539103
00012968 DICHTUNG 2900162AA2 Dichtungen
00013283 WINKEL 4630102AA1
1539161
00013283 WINKEL 4630102AA1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00015226 SCHRAUBE 2710674AA6
1539563
00015226 SCHRAUBE 2710674AA6 Befestigungsteile
00018571 RING 8002109AA7
1539973
00018571 RING 8002109AA7 Gehäuseteile,Ringe
00041941 GITTER 1T9222560/05/0
1550096
00041941 GITTER 1T9222560/05/0 Gehäuseteile
00042119 FUSS 4631000AA6
1550132
00042119 FUSS 4631000AA6 Gehäuseteile,Fuß
00042564 RING 9428E10078
1550223
00042564 RING 9428E10078 Gehäuseteile,Ringe
00043641 BOLZEN 1617464AA8
1550406
00044261 HAKEN 2100059AA8
1550585
00044261 HAKEN 2100059AA8 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00044821 KLEMME 4640700AA0
1550757
00044821 KLEMME 4640700AA0 Befestigungsteile
00045430 VERSCHLUSS Y-10695.0.602
1550934
00045430 VERSCHLUSS Y-10695.0.602 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00045745 DICHTUNG 5601702CA8
1551042
00045745 DICHTUNG 5601702CA8 Dichtungen
00049457 KUPPLUNG 1607827AA8
1551693
00049457 KUPPLUNG 1607827AA8 Kupplungen mechanisch
00072214 REGLER-WASSER 3020287AA0
1562326
00072214 REGLER-WASSER 3020287AA0 Schalter / Taster
00073671 REGLER-TEMPE 3022367AA8
1562931
00073671 REGLER-TEMPE 3022367AA8 Thermostate
00102968 DÄMPFER-STOSS 4630039AA5
1576820
00102968 DÄMPFER-STOSS 4630039AA5 Stossdämpfer
00103568 RIEMENSCHEIBE 2611002AC6
1576928
00103568 RIEMENSCHEIBE 2611002AC6 Rad/Rollen
00104592 RAHMEN 4640710AA9
1577121
00104592 RAHMEN 4640710AA9 Gehäuseteile
00104732 SCHLAUCH-VEN 8000700AA5
1577139
00104732 SCHLAUCH-VEN 8000700AA5 Anschlussteile
00104734 RAHMEN 2710144AB8
1577141
00104734 RAHMEN 2710144AB8 Gehäuseteile
00104736 DICHTUNG 2710124AB0
1577143
00104736 DICHTUNG 2710124AB0 Dichtungen
00104772 HALTER 4600132AA4
1577155
00104772 HALTER 4600132AA4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00104808 LUFTKAMMER 2622109AA0
1577162
00104808 LUFTKAMMER 2622109AA0 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00104971 DICHTUNG 53748
1577216
00104971 DICHTUNG 53748 Dichtungen
00105072 RIEMENANTRIEB
1577249
00105072 RIEMENANTRIEB Riemen
00105499 LAGERSATZ 1607412AA9
1577402
00105499 LAGERSATZ 1607412AA9 Lager
00107517 ABDECKPLATTE 1617246AA9
1578000
00107517 ABDECKPLATTE 1617246AA9 Befestigungsteile,Platten
00104730 SCHLAUCH 3-TEILIG
1670663
00104730 SCHLAUCH 3-TEILIG Anschlussteile,Schlauch
00013360 DICHTUNG
4965845
00013360 DICHTUNG Dichtungen
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O. Schalter / Taster
665 LAUGENPUMPE 100W RECHTSDREHEND BOSCH/SIEMENS
796978
665 LAUGENPUMPE 100W RECHTSDREHEND BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Peter Reske vor 3 Wochen
