Ersatzteile für Constructa CR 5113 (CR51130IL/07)
Constructa
CR 5113
CR51130IL/07
155734
Schlauch,Einlassventil
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144487 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner 108.133.225 00141326
172561
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141326 Küppersbusch 429267
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Bitte auf Geräte-E-Nummer achten, wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe Best.-Nr. 234888 (OriginalTeil) bzw. Best.-Nr. 235268 (AlternativTeil) eingebaut. Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Achtung: Flusensiebeinsatz Best.-Nr. 236216 passt NICHT für diese Ausführung!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 108.133.225
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00141326
11007303
Riemen 1309 PJ 4 00273063 273063 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
152170
Keilrippenriemen 1309 PJ 4 wie BOSCH 00273063 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1309 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00273292 , 00273063 , Brandt 55x5661
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00111778 Riemen 1309 PJ 5 Keilriemen
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10100491
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,2 mm mit Klemmanschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Staubsaugern.
Z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten,Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10101582
Kohlenmaß: 12,5x5x32,5mm ohne Klemmanschluss z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Passend als Ersatz für Amica Siltal Komplettkohlen - hierbei müssen die Einzelkohlen in die alten Kohlenhalter angelötet werden.
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
294544
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
338914
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff
155963
Flusensiebeinsatz Bosch 00182430 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430
Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Anschlussring BOSCH 00025349 Einlaufschlauch / Trichter für Waschmaschine
157944
Z.T. passend zwischen Einlaufschlauch Europart-Nr. 236173 und Trichter bzw. Oberteil für Laugenbehälter BSH-Nr. 00113214 Schlauch
202546
Flusensiebgehäuse mit Siebeinsatz, AT! 00096182 096182 Bosch, Siemens, Neff
157412
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00096182 Pumpenkopf mit Sieb für Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00096182 Pumpenkopf und 00095269 Sieb.
Passend zu Ablaufpumpen komplett BSH-Nr. 0014132 bzw. 00144487: AlternativTeil Europart-Nr. 235491, OriginalTeil Europart-Nr. 236235 und passend auf Solo-Pumpen Europart-Nr. 285226 und A108100125. Flusensieb
614041
212039
10104314
11038899
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Kohlen in Gehäuse, 6xAMP Bosch 00092024 für Waschmaschine
153113
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00092024.
In Motorgehäuse mit größerer Belüftung; für mechanische Steuerung. Kohlebürsten
338915
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
306070
Kugellager 6004ZZ universal für Waschmaschine 480111104702
154067
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480111104702
Lager
Ablaufpumpe Bosch 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153258
Ablaufpumpe BOSCH 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
Bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Entleerungspumpe Magnettechnikpumpe 30 Watt it Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
Passend auch wie Küppersbusch 429267
Passende Flusensiebeinsätze: Europart-Nr. 236216 oder 237431, bitte hierbei auf Pumpenausführung achten bzw. Muster vergleichen.
154290
156717
281878
Thermostat BOSCH 00058592 EGO 55.13619.120 für Waschmaschine
10102089
Regelthermostat mit Topffühler. Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00053749 eingebaut, bitte auf Geräte-Nummer achten. Thermostat
Kohlen Siemens 00151614 Farbpunkt blau für CESET-Motor Waschmaschine
153158
Kohlen SIEMENS 00151614 Farbpunkt blau für CESET-Motor Waschmaschine
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Tastenkappe Gerätedeckel BOSCH 00032475 für Waschmaschine
601237
Programmschalter
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Scharnier 00273053
219026
Scharnier Deckel,rechts Deckel,rechts 00273053
Lagerung Antriebsgegenseite BOSCH 00053754 für Waschmaschine Toplader
190763
Lagerung Antriebsgegenseite BOSCH 00053754 Original für Waschmaschine Toplader
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053754
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Feder Tastenkappe+Blende 00029850
281958
Keilrippenriemen 1309 PJ 4 BOSCH 00273063 für Waschmaschine
219029
4J 1309 +/- 4mm Keilriemen
Lagerwellendichtung BOSCH 00025350 28x52x9/11,5 für Waschmaschine Toplader
216556
Passende Kugellager: per Lagerseite je 2 x 6004ZZ Europart-Nr. 422865.
Oder Lagerung für Antriebsseite Europart-Nr. 234889.
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Lagerung Antriebsseite BOSCH 00053757 für Waschmaschine Toplader
153136
Lagerung Antriebsseite BOSCH 00053757 Original für Waschmaschine Toplader
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053757
Lager
Ablaufpumpe passend für Bosch 00144487 für Waschmaschine 10111917 Bluparts
11050398
00025961 AUFNAHME A/B-LAGER
1479634
00025961 AUFNAHME A/B-LAGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00206933 GEHÄUSEUNTERTEIL
1492468
00206933 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00011196 SCHEIBE HEIZKÖRPERHALTER 1253060AB1
1538977
00011391 MUTTER HEIZKÖRPERSCHRAUBNIEDERHALTER 9414A30105
1538988
00011391 MUTTER HEIZKÖRPERSCHRAUBNIEDERHALTER 9414A30105 Befestigungsteile
00014690 SCHRAUBE 9411G10156
1539408
00014690 SCHRAUBE 9411G10156 Befestigungsteile
00015176 SCHRAUBE HEIZKÖRPERNIEDERHALTER 2580282AB3
1539548
00015176 SCHRAUBE HEIZKÖRPERNIEDERHALTER 2580282AB3 Befestigungsteile
00015943 UNTERLEGSCHEIBE M8 RIEMENSCHEIBE 8001082AA7
1539747
00015943 UNTERLEGSCHEIBE M8 RIEMENSCHEIBE 8001082AA7 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00025344 KLAMMER SEITENWAND 2400370AB4
1543233
00025344 KLAMMER SEITENWAND 2400370AB4 Befestigungsteile
00025345 BUCHSE DECKRAHMENAUFLAGE 2400360AB5
1543234
00025345 BUCHSE DECKRAHMENAUFLAGE 2400360AB5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00025351 KLAMMER EINFASSUNG LAUGENBEHÄLTER 9431A50300
1543239
00025351 KLAMMER EINFASSUNG LAUGENBEHÄLTER 9431A50300 Befestigungsteile
00025852 HAKEN SCHLAUCHHALTER 2400759AA0
1543570
00025852 HAKEN SCHLAUCHHALTER 2400759AA0 Haken
00025893 HALTER KABELBAUM UNTEN 2400157AA7
1543597
00025893 HALTER KABELBAUM UNTEN 2400157AA7 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00027037 VERSCHLUSS ÜBERLAUF RÜCKWAND 2401809AB0
1544140
00027037 VERSCHLUSS ÜBERLAUF RÜCKWAND 2401809AB0 Gehäuseteile,Ringe
00027173 SCHRAUBE DECKRAHMEN/MANSCHETTE 9411A30306
1544242
00027173 SCHRAUBE DECKRAHMEN/MANSCHETTE 9411A30306 Befestigungsteile
00032289 ABDECKUNG GERÄTEDECKEL INNEN 2430444AA3
1548556
00032289 ABDECKUNG GERÄTEDECKEL INNEN 2430444AA3 Gehäuseteile
00032366 TRÄGER SCHLAUCH-WASSERVORLAGE 2430210AA8
1548625
00032366 TRÄGER SCHLAUCH-WASSERVORLAGE 2430210AA8 Auflagen
00032476 TASTENKAPPE 4430229AA4
1548726
00032476 TASTENKAPPE 4430229AA4 Gehäuseteile
00032963 ABDECKUNG 2430480AA7
1549152
00032963 ABDECKUNG 2430480AA7 Gehäuseteile
00044118 SCHRAUBE M8X70 FÜR A-LAGER 9411Z10053
1550552
00044118 SCHRAUBE M8X70 FÜR A-LAGER 9411Z10053 Befestigungsteile
00045561 FUSS MOD.E2 M10X38
1550969
00045561 FUSS MOD.E2 M10X38 Gehäuseteile,Fuß
00046314 STECKER LAUGENPUMPE 3090107AD9
1551241
00046314 STECKER LAUGENPUMPE 3090107AD9 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00050011 ADAPTER STEUERGERÄT 3091146AA2
1551878
00050011 ADAPTER STEUERGERÄT 3091146AA2 Anschlussteile
00050495 HALTER HEIZKÖRPER 2430482AA3
1552138
00050495 HALTER HEIZKÖRPER 2430482AA3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00053751 LAGERBOCK BLENDE, LINKS 2430190AC8
1553900
00053751 LAGERBOCK BLENDE, LINKS 2430190AC8 Lager
00059124 LAGER 2430430AA2
1558050
00059124 LAGER 2430430AA2 Lager
00081295 ROHR 2501032AA0
1564536
00081295 ROHR 2501032AA0 Anschlussteile,Rohre
00083211 HALTER FÜR W-REGLER 2431299AD4
1565424
00083211 HALTER FÜR W-REGLER 2431299AD4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00088776 BLENDENEINLA 4440019AB5
1569577
00088776 BLENDENEINLA 4440019AB5 Gehäuseteile,Blenden
00088777 BLENDEINLA 4440029AA6
1569578
00088777 BLENDEINLA 4440029AA6 Gehäuseteile,Blenden
00088778 BLENDENEINLA 4440049AA4
1569579
00088778 BLENDENEINLA 4440049AA4 Gehäuseteile,Blenden
00113208 HALTER KABELBAUM OBEN 2430057AA3
1580067
00113208 HALTER KABELBAUM OBEN 2430057AA3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00113209 SCHIENE LAUGENBEHÄLTER SEITLICH 2400252AC2
1580068
00113209 SCHIENE LAUGENBEHÄLTER SEITLICH 2400252AC2 Führung/ Schiene
00113210 SCHIENE LAUGENBEHÄLTER VORNE-HINTEN 2400262AC1
1580069
00113210 SCHIENE LAUGENBEHÄLTER VORNE-HINTEN 2400262AC1 Führung/ Schiene
00113216 KANTENSCHUTZ TROMMELÖFFNUNG
1580070
00114893 TRÄGER LAGERVERBUND VORNE 1627078AA4
1581034
00114893 TRÄGER LAGERVERBUND VORNE 1627078AA4 Auflagen
SOCKELBLENDE 1627939AA7
1582387
SOCKELBLENDE 1627939AA7 Gehäuseteile,Gehäusesockel
00162627 SCHALTER-TASTER 3061111AA2
1596728
00162627 SCHALTER-TASTER 3061111AA2 Schalter / Taster
00202763 GEHÄUSESEITENTEIL NEUWEISS 1627056AA0
1599493
00202763 GEHÄUSESEITENTEIL NEUWEISS 1627056AA0 Gehäuseteile
TRICHTER FÜR LAUGENBEHÄLTER, LN635
1612671
TRICHTER FÜR LAUGENBEHÄLTER, LN635 Zubehörteile
00273061 RÜCKLAUFSCHLAUCH 2430200AB7
1612672
00273061 RÜCKLAUFSCHLAUCH 2430200AB7 Anschlussteile,Schlauch
00273651 BLENDENEINLA 4430129AC2
1613194
00273651 BLENDENEINLA 4430129AC2 Gehäuseteile,Blenden
00273289 DECKEL
4978050
00273289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00058595 WASSERSTANDSREGLER LN650
1483753
00058595 WASSERSTANDSREGLER LN650 Schalter / Taster
00027696 STUTZEN SYPHONANSCHLUSS 4231409AA3
1544685
FEDER 6050629AA9
1546454
FEDER 6050629AA9 Federn
00032288 HALTER ARMATURENTRÄGER 2430037AA5
1548555
00032288 HALTER ARMATURENTRÄGER 2430037AA5 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00053752 LAGERBOCK BLENDE RECHTS 2430230AA6
1553901
00053752 LAGERBOCK BLENDE RECHTS 2430230AA6 Lager
00058598 SCHELLE EINFÜLLSCHLAUCH 2430392AA4
1557598
00058598 SCHELLE EINFÜLLSCHLAUCH 2430392AA4 Befestigungsteile
00261851 HEIZUNG 3082062AA2
1609528
00261851 HEIZUNG 3082062AA2 Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER DECKEL LINKS 1627594AC6
1612670
SCHARNIER DECKEL LINKS 1627594AC6 Gehäuseteile,Scharniere
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF
284947
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
6223 LAUGENPUMPE GRAU FÜR BOSCH SIEMENS
431873
6223 LAUGENPUMPE GRAU FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M114 RC0024 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 141326
7500132
M114 RC0024 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 141326 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
15000636 ANSCHLUSSKABEL
M996649
15000636 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
B15-6A LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
U100282
B15-6A LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor 2 Wochen
