Ersatzteile für Constructa CP330S2/11
Marke Constructa
Modelnummer CP330S2/11
Kategorie Geschirrspüler
Constructa CP330S2/11 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CP330S2/11 Constructa Geschirrspüler Technische Zeichnung
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
214076
Sieb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
191639
153281
375476
155975
155948
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
172605
155236
153252
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153290
153376
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191122
153289
156066
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
155929
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
600410
10005357
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
203881
158087
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
601901
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
155946
155240
155235
153179
10006387
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden. Geschirrkorb
283821
157431
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
153243
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1609957
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SPRÜHARM OBEN
3877794
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
BOSCH/SIEMENS
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
DICHTUNG INNENTÜR UNTEN
3877778
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL)
3861681
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
TEMPERATURREGLER
3857508
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
BOSCH/SIEMENS
WASSERREGLER
3870339
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
ZULAUFVENTIL (GV OHNE WASSERSTOP) 230V-50HZ
3862254
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
Pumpendeckel
BOSCH/SIEMENS
Pumpendeckel
ABDECKPLATTE TÜRSCHLOSS WEISS
1597450
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
EIN-AUS-SCHALTER
3861789
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
BOSCH/SIEMENS
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TASTE
3857978
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
BOSCH/SIEMENS
FEINSIEB
3877798
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCH
3870235
BOSCH/SIEMENS
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
KENNE FUR SALZ
3870263
Kannen
BOSCH/SIEMENS
Kannen
5200000000,5208100000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
BOSCH/SIEMENS
1671859
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR MUTTER SALZBEH.
3861473
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
PUMPENTOPF
3870233
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
ROHR WASSERZUFÜHRUNG SPRÜHARM OBEN
3877795
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
TÜRVERSCHLUSS MIT KINDERSICHERUNG
1597445
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TASSEN-ETAGERE FÜR OBERKORB
3870238
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
DREHGRIFF
5820694
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 5M,
5837124
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
BOSCH/SIEMENS
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
HALTER FÜR ABLAUFSCHLAUCH
3861482
BOSCH/SIEMENS
STANGE FÜR STEUERG./ WAHLSCHALTER
3861493
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRÄGER
3877970
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
BOSCH/SIEMENS
GEWICHT 6,8KG
3854821
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
BLENDENKASTEN
3878117
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TISCHPLATTE WEISS
3865203
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPIMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
BOSCH/SIEMENS
VERSTELLER
3861478
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
AUSSENTÜR WEISS
3865182
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Kissen
BOSCH/SIEMENS
Kissen
5771000000
SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS
3877787
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
STECKER
6744273
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
Fehlercodes Beschreibung
Constructa Spülmaschine Fehler E09
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Constructa Spülmaschine Fehler E15
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Constructa Spülmaschine Fehler E22
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Constructa Spülmaschine Fehler E24
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Constructa Spülmaschine Fehler E25
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
