Constructa
Ersatzteile für Constructa Chroma Waschmaschine (CR52510/03)
Constructa
Chroma
CR52510/03
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
