Ersatzteile für Constructa 3TS496XD/01
Constructa
3TS496XD/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
10101813
153386
618511
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
10102983
311346
Trommelrippe
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
388618
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300642
294544
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
10017180
300670
Buchse SIEMENS 10011838 für Waschmaschine
10077221
Buchse 10011838 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10011838
288812
Schlauchklemme 00422206
288917
338914
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
Fensterrahmen 隔离环 V.480 SE RAL 9005 11032809
10077220
Fensterrahmen 11032809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11032809
Türrahmen
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
294666
298970
309954
Fensterrahmen für Bosch-Türrahmen 11049475 Waschmaschine-Tür
10080375
Fensterrahmen 11049475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11049475
Türrahmen
Frontschiene für Waschmaschine Bosch 11048772 Waschmaschinenblende
10077772
Frontschiene 11048772 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontschiene 11048772
303460
Fueße
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
10077753
Rückwand 20004167
11029779
Rückwand 20004167
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Gewicht Bosch 20001191 Wägehilfe
10078998
Gewicht 20001191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 20001191
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
10078643
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
295190
Schraube 00627132
300684
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Halter 00634599
302810
338915
11029689
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
210742
157958
289465
11000407
156717
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
10005667
207284
300399
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
214066
Hilfswerkzeug Riemenscheibe F20 BOSCH 00341238 für Waschmaschine
10024832
Hilfswerkzeug 00341238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341238
Scharnier für Bosch-Geräte 10011530 Tür, Fenster
10077215
Fensterscharnier 10011530 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10011530
Gewichtseinheit für Waage Bosch 20001190 Präzisionswaage
10078997
Gewicht 20001190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 20001190
Gewicht
11029925
11039269
603941
Halter 00620025
298713
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Halter Abdeckung 10003708
381013
612958
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Hochtemperaturschmierfett BOSCH 00311498 Shell Gadus S2 V100 3 4g
10024836
Schmiermittel 00311498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schmiermittel 00311498
10015667
288174
Fensterrahmen WINDOW frame 11032924
10077773
Fensterrahmen 11032924 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11032924
Türrahmen
11029924
Dosiermodul BOSCH 12025129 für Waschmaschine
10015662
Dosiermodul 12025129 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dosiermodul 12025129
11051629
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive:
1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und
1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
11031163
Schraube 00629155
301431
10102389
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
00776354 ABDECKPLATTE
Q318958
00776354 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
20001951 GEWICHT
R328343
20001951 GEWICHT
GEHÄUSE
R920518
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10013987 EINSATZ
R922058
10013987 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
20002358 FRONTBLENDE
R937901
20002358 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
GRIFF/ BÜGEL
U848243
GRIFF/ BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10023024 SCHRAUBE
U864582
10023024 SCHRAUBE Befestigungsteile
BEDIENBLENDE
W434495
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00658167 KLAPPE
D650084
00658167 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00659859 ABDECKUNG
D989317
00749142 SCHLAUCH
F376254
00749142 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
11029051 EINSPÜLSCHALE
Q212746
11029051 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
11029072 KLAMMER
Q212749
11029072 KLAMMER Befestigungsteile
11029069 STECKER
Q212750
11029069 STECKER Gehäuseteile
11031468 DOSIEREINRICHTUNG
Q333266
11031468 DOSIEREINRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
10021440 SCHRAUBE
U688281
10021440 SCHRAUBE Befestigungsteile
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
11052464 KABELHALTER
W368098
11052464 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
10026395 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
11054077 EINSPÜLSCHALE
W423408
11054077 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
