Ersatzteile für Bosch Waschtrockner (WVG30443/02)
WVG30443/02
Waschtrockner
Kondensator 00618422
17,29 €
Schlauchklemme 00615945
9,89 €
Trocknungsmodul 12006883
175,09 €
Dichtung 00628446
15,89 €
Gewicht 00703189
67,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
