Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WUU28T41/01)
WUU28T41/01
Rückwand 00776824
57,79 €
Schlauchklemme 00422206
20,59 €
Gehäuse-Unterteil 00774924
49,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
