Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WUU28T40/04)
WUU28T40/04
Schlauch 00749142
16,19 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Abdeckplatte 20002362
94,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
