Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WLM24441/02)
WLM24441/02
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
Zugabevorrichtung 00675521
132,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
