Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WIW28443/01)
WIW28443/01
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
Höhenverstellfüsse 11020645
100,59 €
Schlauch 00633964
15,99 €
Mutter 00636974
16,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
