Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WGG244A20/01)
WGG244A20/01
Typenschild Bosch WGG244A20/01
Schlauchklemme 00422206
20,59 €
Halter 00620025
20,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
