Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WGG154A10/01)
WGG154A10/01
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
Gewicht oben gewicht 00688727
83,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
