Ersatzteile für Bosch WFM 3710 Waschmaschine (WFM3710/15)
WFM 3710
WFM3710/15
Einspülschale 00118928
81,29 €
Tastenkappe 00031105
14,39 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
