Ersatzteile für Bosch WFM 2010 Waschmaschine (WFM2010II/15)
WFM 2010
WFM2010II/15
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
