Ersatzteile für Bosch WFM 1010 Waschmaschine (WFM1010DS/08)
WFM 1010
WFM1010DS/08
Belüftungsschlauch 00086312
15,49 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
