Ersatzteile für Bosch WFK 6000 Waschmaschine (WFK6000/01)
WFK 6000
WFK6000/01
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
