Ersatzteile für Bosch WFK 5010 Waschmaschine (WFK5010CH/12)
WFK 5010
WFK5010CH/12
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
