Ersatzteile für Bosch WFK 2801 Waschmaschine (WFK2801FG/01)
WFK 2801
WFK2801FG/01
Schlauch 00096490
16,49 €
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
