Ersatzteile für Bosch WFF 1200 Waschmaschine (WFF1200/14)
WFF 1200
WFF1200/14
Halter Motor 00059320
8,99 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Abdeckplatte 00472787
131,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
