Ersatzteile für Bosch Waschtrockner (WDU28540/05)
WDU28540/05
Waschtrockner
Feder-Laugenbehälter 10004344
15,69 €
NTC-Sensor 10014435
20,59 €
Dichtung 00618429
2,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
