Ersatzteile für Bosch Waschtrockner (WDU28540/05)
WDU28540/05
Waschtrockner
Abdeckung 12023072
101,79 €
Anschlusskabel 00481580
30,39 €
Schalengriff 12013863
45,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
