Ersatzteile für Bosch Waschtrockner (WDU28540/02)
WDU28540/02
Waschtrockner
Typenschild Bosch WDU28540/02
Schalengriff 12013863
45,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
